Zamieszczone przez DJTOMEK
Jaka jest różnica pomiędzy 1,4 TSI 122 KM a 140 KM
Tu niestety kolego jesteś w absolutnie mylnym błędzie. Instalacja gazowa (w szczególności prawidłowo działająca typu sekwencyjnego) musi spalić około 15% więcej paliwa LPG niż Pb z powodu właściwości fizycznych paliwa LPG i właściwości samego silnika. Otóż paliwo typu LPG ma masę jednostkową około 15% niższą, niż benzyna (inaczej mówiąc: masa jednego litra LPG stanowi 0,85% masy litra benzyny). Ponieważ benzynowy silnik spalinowy działa prawidłowo przy odpowiednim (stałym, niezależnie od rodzaju paliwa) stosunku MASY powietrza do MASY paliwa normalnym jest, że trzeba mu dostarczyć o około 15% więcej objętości paliwa LPG niż objętości paliwa typu Pb. Więc jeśli silnik pali tyle samo LPG co Pb to oznacza, że dostaje (w przybliżeniu) 15% masy LPG za mało, a to w konsekwencji oznacza, że wcześniej czy później silnik taki zostane zniszczony wskutek spalania zbyt "ubogiej" mieszaniki paliwowej powodującej znaczny wzrost temperatury w komorach spalania.Tagi: Brak
Odbyłem jazdę próbną VW Jetta z silnikiem 1,4 TSI 140 KM ale chcę kupić 1,4 TSI 122 KM.
Sprzedawca zapewniał mnie, że obydwa silniki mają turbosprężarkę i kompresor.
Mam jednak pytanie na czym polega różnica pomiędzy tymi silnikami?
PiterNZ
maja inna MOC
122 bedzie mniej wyzylowany niz 140 (wg mnie to kwestia programu :P) tak samo jak masz TDI 90 KM i 105 KM
Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
W każdym razie ten 140 KM jeździ bajkowo (mam nadzieję, że sprzedawca nie wie kto pisze
)))) ). Prawdopodobnie się skuszę ale muszę jeszcze pożyczyć na weekend, żeby upewnić się jak jeździ 122 KM.
Jeżeli to tylko kwestia programu to faktycznie róznica niewielka
PiterNZ
tez jezdzilem 1,4 chyba 144 KM
ale to pewnie to samo
fajna sprawa
szkoda ze taka droga
Nie wiem jak z O II po FL ale w VW Jetta ok. 67.000 PLN (ABS, ESP, poduszki powietrzne, alufelgi 16-tki, klima półautomatyczna, lakier metalic, czujniki cofania, skórzana kierownica, komputer).
Zaczynam chorować na ten silnik ale kredyt będzie konieczny i to w bessie
Jazda po prostu super, po prostu czuć pod pedałem te konie i niutonometry a przyspieszenie
PiterNZ
tylko ze spalanie wieksze niz w katalogu
Obecna Octavia II to chyba moje 8 autko i jakoś wszystkie spalały więcej niż w kataloguZamieszczone przez liroyektylko ze spalanie wieksze niz w katalogu
I tak sądzę, że spali mniej niż moja O II z 1,6 FSI
PiterNZ, 1.4 TSI 122KM nie ma kompresora.Pan sie pomylil.Tato,tato...czy to auto jest chore?
Nie synku...to diesel PD.
Honda...the power of dreams.
Możesz przedstawić kompletną konfigurację ?Zamieszczone przez PiterNZVW Jetta ok. 67.000 PLNO rany - jedna siódma życia to poniedziałek
1,4 TSI 122 KMZamieszczone przez loruMożesz przedstawić kompletną konfigurację ?
Trendline
Pakiet 990:
- komputer pokładowy
- autoalarm
- system radiowy RCD 310, odtwarzacz CD3, MP3 i 8 głośników
- reflektory przeciwmgielne
- 4 alufelgi Toronto 16
- Pakiet Lusterka
- skórzana kierownika (także dźwignia zmiany biegów)
- siedzenia z przodu z regulacją odcinka lędźwiowego
Pakiet drogowy
- system parkowania z tyły
- czujnik kontroli ciśnienia
- temponat
Lakier metalic
RAZEM 66.690
Negocjacje w toku i prawdopodobne zejście niżej o 2-3 %.
PiterNZ
nie zpomnij i gumach i chlapaczach
- oczywiscie gratis
Fakt, dzięki za przypomnienie.
Póki co problemem są też opony dają to co akurat przyjedzie.
Najgorzej też, że marny ze mnie negocjator. Pociesza mnie tylko to, że nie spieszy mi się.
Sprytny manewr z jazdą próbną autkiem 1,4 TSI ale silnikiem 140 KM dlatego nie odpuszczę tego weekendu z silnikiem 122 KM
Po prostu muszę się przekonać czy tak samo jeździ 1,4 TSI 122 KM.
napewno nie jezdzi tak samo
moze sie tylko okazac, ze jezdzi na tyle podobnie, ze nie ma to dla Ciebie wiekszego znaczenia :idea:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
ThxZamieszczone przez PiterNZ1,4 TSI 122 KM
Trendline
Pakiet 990:
- autoalarm
- Pakiet Lusterka
Pakiet drogowy
- temponat
Lakier metalic
RAZEM 66.690O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Sprzedawca twierdził, że jechałem 140 KM ale Jetta nie wyglądała na najnowszą w każdym razie brakowało np. ESP. Myślę, że te 140 KM było prawdopodobne.
Sądzę, że 1,8 TSI było po prostu wcześniej i kwestią czasu jest kiedy zniknie z oferty.
Poza tym zastanawiam się cały czas jaka jest różnica pomiędzy 122 KM z turbiną bez kompresora a 1,4 140 KM ale z turbiną i kompresorem?
Patrząc na dane katalogowe dotyczące momentu obrotowego to wygląda na to, że VW poradziło sobie z zastąpieniem kompresora.
W danych katalogowych masz conajwyżej maksymalną wartość momentu, a tak naprawdę ważny jest przebieg momentu w całym zakresie obrotów. I kompresor jest właśnie po to aby ten przebieg był "lepszy".Zamieszczone przez PiterNZPatrząc na dane katalogowe dotyczące momentu obrotowego to wygląda na to, że VW poradziło sobie z zastąpieniem kompresora.
Na Forum VW pokazano przebieg momentu obrotowego. Od 1.500 obr/min jest 200 Nm i potem chyba do 3.500 obr/min jest cały czas ta sama wartość a przecież kompresor miał zapewniać elastyczność w dolnym zakresie obrotów.
Cytuję z Forum VW
http://forum.vwgolf.pl/posting.php?mode=quote&p=2285161
Ścieżka:
forum.VWGolf.pl Strona Główna » VWGolf.pl FORUM » Chcę kupić auto » Na czym polega różnica 1,4 TSI 122 KM a 1,4 TSI 140 KM
